麻烦帮忙分析下。
可识别到的一面:
无法识别到的一面:
Typec原理图:
CH9120: 网络串口透传芯片
麻烦帮忙分析下。
可识别到的一面:
无法识别到的一面:
Typec原理图:
您好,如果有一侧无法识别,USB信号不导通可能性较高。此外若应用场景会使用USB TypeC转TypeC的线,需要在CC1和CC2引脚分别增加一个对GND的5.1K下拉电阻。这样当USB接入主机,让主机侧固定进入Host模式。
您好,我用的是TypeA口转TypeC,TypeA口直接接电脑。请问还有其他情况会导致这样的现象么,麻烦指导下排查方向。
如果是TypeA转TypeC,原因非原理设计问题。可以检查下PCB USB线连接问题或线缆问题。您可发下完整原理图,我们看下电路图的设计。
这是完整图纸,麻烦检查。同步的我也试试看是不是虚焊或者线材问题。
您好,如上原理图设计无问题。但使用时CH343的VIO需要外部连接电源输入才可以,即如上的R1、R3或R5不能全部NC。若此连接无问题,原因应出在另一侧的TypeC的UD+、UD-连接有问题。(当接入无法识别的那一侧,用万用表测量TypeA的UD+、UD-与芯片的UD+、UD-是否导通)
