如题,请教下CH395能否高速连续读取带DRDY转换ready 的ADC转换值?
涉及到ADC在过程中会更改通道等操作及SPI采样率很高,不准备用固定时间读取ADC的方式进行,谢谢版主。
您好,根据ADS1259器件框图,当转换完成后DRDY会输出一个低电平指示转换完成,此时可以操作MCU将ADC转换值通过CH395读取发送到网络端。对于您描述中的“高速”需求,并没有一个实际的参考值,CH395可支持最高30MHz速度的SPI 设备接口,具体您可以查阅数据手册参考CH395DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
实际ADC为AD7606, 200K采样率 4通道,16位,SCK最少得12.8MHZ,希望的功能是ADC完成每次转换后DRDY变低,CH395读取SPI值,类似于触发采样的意思而非通过固定时间查询读取。不知道CH395 及CH347 是否支持这样的应用?
