CH395EVT + STM32F407开发板,使用杜邦线连接,不管发送任何命令码,都只会返回0xFF,用逻辑分析仪抓了一下时序,发现MOSI一直为0,貌似没有数据发送,请帮忙提供一下解决思路,谢谢!如下是时序图,D0为时钟线,D1为MISO,D2为MOSI。
CH9120: 网络串口透传芯片
您好,确认下此时片选CS引脚是否被拉低,前面MOSI发出的数据部分也可以截个图分析一下。另外,通过串口方式发送测试指令是否有成功返回?
你好,cs信号我看传输数据时一直是有拉低的,晚点我把SPI时序图再重新上传一下,现在使用DEBUG395串口发送测试命令,刚开始显示 data not received ,但后续可以正常显示,图片如下,由此来看EVT板应该是正常的,不知道为什么SPI模式就不行?
您好,方便的话可将测试工程发至邮箱wtf@wch.cn,这边实际测试看下SPI时序。
您好,邮件已经在2023 06 29 18:12 发送,请帮忙确认,感谢,盼复!
