根据ID:PCI\VEN_1C00&DEV_3253&SUBSYS_32531C00&REV_10下载了CH38XDRV文件,也安装上了驱动,COM3、COM4两个串口也显示出来,属性里面也是正常状态,但把串口插上去没有用,串口插到别的电脑上是正常的,后面又卸载然后重装了驱动也不行,把卡拔了重插也不行。系统是WIN10专业版的。
查看: 1048
回复: 5
【求助】求VEN_1C00 DEV_3253无法使用 CH382L
CH348: USB转8串口芯片
您好,您当前遇到的问题是计算机可以找到CH382的串口但是无法使用是么?具体使用出错是什么:
1、是否可以正常打开、关闭串口?
2、若可以打开串口,是否可以正常串口收发?
你好,可以找到打开串口,就是没有数据通信,也就是没有数据收发。
您好,能发现串口并打开CH382芯片和驱动的工作状态应该是良好的,可能外设那边并没有实际的数据产生。如方便,也可以短接下芯片串口的TXD和RXD,看下回环是否可以。
你好,外设有实际的数据产生,因为插在通信com1口(主板自带),就可以了。(插在com3和com4就不行,通讯软件也改了实际对应的端口)。
您好,建议上还是单独先测试下CH382的串口功能。排除板卡制作或RS232电路是否OK。
