CH368资料的367.H文件中,有两个SPI片选引脚的注释,请问用哪个?SPI4是否有例子?
CH347:高速USB转接芯片
您好,CH368的SPI接口如下图所示:
4线SPI使用 SCS、SCL、SDX(SPI输出)、ADDR(SPI输入),请知悉。
4线SPI无现成例程,您基于原SPI代码调用 CH367SetStream函数设置成4线即可,通信时使用ADDR引脚采样。
谢谢回复!我使用SPI和单片机通信,
但是不管3线SPI还是4线SPI, 单片机接收到PC数据后,数值加5返回PC,PC端都是收到发送的数据,帮忙看下哪里设置不对?
示波器中,红色CLK, 青色MOSI--数值170, 黄色MISO--数值175, PC显示SPI接收数据都是170 170 170
另:4线SPI使用ADDR作为CH368输入,IO连接没问题
您好,上面的波形看不太清楚,代码设置没有问题,可以尝试将ADDR固定接3V3或GND,看采样回来的结果是否为:0xFF/0x00,这样能简单的判断出设定已经硬件连接是否正常。
