第一个问题:我的CH32V307使用内部10MPHY和电脑直连可以正常ping通,但是脸上交换机后不能ping通电脑,哪里出问题了?
第二个问题:PC和开发板直连,我编译目标文件的时候,设置优化文件大小才能PING通电脑,如果设置成不优化,就不能ping通,这个如何解决?和编译的目标文件大小有关系(188KB)?
CH348: USB转8串口芯片
您好,首先需要注意V307、交换机与电脑需要处于同一网段,其次电脑的防火墙(共用网络与专用网络)都需要关掉,再者307连接交换机后PHY的连接状态是怎样的,是否连接成功;以上都没有问题后,可以尝试电脑ping交换机或交换机ping307与电脑(如果交换机支持)确认一下是307与交换机通信异常还是交换机与电脑通信异常,此外还可以更换其他交换机与路由器,看问题是否与特定交换机相关;
不开启优化ping不通是已知问题,后边例程更新。
