我用的是官方库的 DHCP,然而官方的DHCP每次都是从DICOVER 报文开始,也就是说服务器重新给 芯片分配一个IP地址(不会优先使用原地址),在实际使用中由于网络的异常,芯片会多次请求DHCP,于是服务器会将剩余的IP地址耗尽,最终造成 芯片正常获取IP。当然原因可能 与DHCP服务器 也相关,但是我不能保证 客户在实际使用时连接的都是“DHCP服务器处理非常好的设备”。对于DHCP客户端来说,也有解决方法,例如 当芯片已获取过IP时,再次DHCP时,优先发送REQUSET报文,当接收服务器的NACK报文时,重新从DICOVER报文开始,若接收ACK报文时,就使用原IP,对于大多数常用设备确实是这样处理的(我补获过报文,我的客户也测试过)。然而 官方库是不提供源码的,与DHCP相关的就3个函数。我相信在未来会有很多人遇到跟我一样的问题(使用官方库)。目前咨询 微信群的官方技术,给的回答是 让我自己去实现,也就是说让我自己去重写DHCP请求(搞的我一脸懵逼),对于我这样只会使用 官方库函数的人来说 无疑是相当困难的。最后希望 官方能去优化一下这个DHCP获取流程。
查看: 844
回复: 1
CH32V307 DHCP 问题
CH9120: 网络串口透传芯片
您好,您的需求我们已经了解了,正在测试,其次并不是让您实现DHCP请求,而是能否在应用层通过主动关闭DHCP的方式或其他方式来避免服务器分配IP枯竭的情况,因为我们修改或添加功能需要较长时间测试,因此耗费时间相对来说会比较长,如果您比较着急的话可以尝试上述方法看能否临时解决,目前我们也在抓紧时间测试和解决您所说的问题。
