使用CH438接收过10min数据后,更改波特率,之后再接收数据均进入接收线路状态中断,读LSR寄存器中断错误代码为F9,查看获知为停止位无效,但发送端与CH438停止位、数据位、校验位、波特率均一一对应没有问题,为什么还会一直进入线路中断?甚至重新烧写程序、重新初始化CH438芯片也没用
您好,修改波特率有确认寄存器值是否写入成功吗,波特率确认没有问题?有用示波器看TX管脚实际的一个bit位的时间吗
重新烧写初始化,建议检查下寄存器CK2X位是否有手动修改导致分频或倍频,使波特率发生变化
波特率没有问题。在烧完程序且不修改波特率的情况下,也会出现8个串口均为F9错误的情况
用了两块CH438,有一块频繁出现这种情况
两块438是并联使用吗,还是独立使用的,后续问题可以联系xcc@wch.cn处理
是并联使用的。xcc@wch.cn 是邮箱账号吗?
是邮箱,各自独立使用会出问题吗
