如图是参考数据手册设的电路, 通达发现网络不通过,无法识别
想请教一下!
如果正常工作,VCC端的输出电压应该是多少?
晶振的匹配电容是否设置正确
CH348: USB转8串口芯片
想请教一下!
晶振的匹配电容是否设置正确
您好,针对您的问题:
1.CH9120的5脚VDD需要接外部3.3V电源输入,需要注意电源上下电边沿时间要短,小于50ms。
2.芯片3,4,22的VCC引脚要注意内部短接到一起,不需要外部电源输入,如果工作正常,输出电压为3.3V。
3.CH9120内置12pf的负载电容,设计时尽量选择负载电容为12pf的晶振,不需要外加负载电容。
您可以先检查一下晶振有没有起振,芯片RUN脚有无输出。
如上如还不能解决,可以拨打电话:025-52638370。
好的。目前的情况是晶振不起振 VCC的电压不正常
