本人刚接触lwip协议,移植官方的ch390evt代码进行调试时,打印出来下面信息,这样的流程是成功设置各种参数了吗?我看打印出来数据的最后面的?set request timeout 2000 msecs 在程序中是不可以避免,这是设置成功了吗?但是我用网线电脑端跟连接开发板端,ping不通,一直在提示请求超时,ping自己ping别人电脑都行,电脑的防火墙都关闭了,请问一下是哪个环节出现问题?是不是漏了什么步骤?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
