看公版的原理图,要是ch342f需要全功能的rs232输出,除了max3245外,是否还有其他的款的类型的芯片可以替代?这个目前有点不好买,我看max3245是可以1M的bps的输出
CH233: USB PD快充协议芯片
您好,CH342F转接的串口默认是TTL电平的,对于配合使用的RS232电平转换芯片是不挑的,您可以根据需要选择支持5V或3.3V供电的RS232芯片,此外对于串口支持的速率建议是根据实际项目需求进行选择即可,如只使用115200bps及以下,则可以考虑降低选型标准使用。
