上图为开机时候配置日志,看日志没看到有异常,但是电脑扫不到这个机器的ip,设备都连接到同一个路由器
CH233: USB PD快充协议芯片
您好,请确认一下CH390的底层收发是否正常(可以将CH390与电脑直连,然后通过wireshark抓包看能否抓到CH390的DHCP的请求包),如果没有请参考https://www.cnblogs.com/llidd/p/17910574.html该帖确认CH390的收发数据流程是否正确。如有其他问题可邮箱联系(zl@wch.cn)。
还是有问题,
while(ch390_read_reg(CH390_TCR) & TCR_TXREQ);
这个语句会一直读到0x7F,导致系统看门狗超时重启
您好,邮件已回复
