我花了一上午的时间,把该论坛的关于375的帖子看了一遍,对于375的开发有点印象了。但是我还有几个问题,麻烦斑竹答复以下,谢谢! 我看到手册上写到:CH375A 为5V 电源电压,CH375V 为3.3V 电源电压。又在某个帖子上面看到CH375A可以接5V或者3.3V,在库文件里看到某些函数只支持CH375A,还看到CH375S的产品标号。我想问: 1.CH375A/S/V这三个型号在内部结构,功能方面有什么区别,采用不同型号芯片开发时应该注意什么问题,手册上没有具体介绍。 2.CH375A,可以5V或者3.3V供电,请问CH375V只能用3.3V供电吗,能否用5V供电,V3脚应该怎么处理,引用库文件时注意什么问题? 我想采用CH375V的3.3V供电的情况。
查看: 1540
回复: 1
请问斑主CH375V与CH375A的区别?
CH334/5: USB HUB控制器芯片
CH375V是工作在3。3V的情况下的,实际的电路连接的时候只要将V3脚和VCC脚相连接就可以了,实际的电路以及布线的情况你可以参考375的说明书以及README。PDF文挡就可以了。 还有就是375A是CH375S的升级版本,功能上面没有多大的区别,现在的工作在5V的情况先我们提供375A芯片,工作在3。3V情况下,我们提供CH375V芯片,这两款芯片就是在供电上面不一样外,功能上面没有区别。 我们建议客户将CH375A工作在5V,如果你工作在3。3V的情况下,可能会出现工作不稳定等其他现象,相反,如果CH375V工作的5V的情况下也会出现类似的现象。 关于硬件电路的连接你可以参考375的说明书,库文件的说明以及使用你可以下载CH375EVT。ZIP,里面有关于库文件的说明以及介绍
