产品的网口芯片,如果长时间掉电以后,第一次启动较大概率出现芯片无法正常启动的情况,复位控制的MCU重新初始化网络芯片也不能成功,只能断电重启,断电以后基本都能正常重启,而且平时热启动也没有什么问题,正常使用也是没有问题,就是这种隔天启动的情况会出现这个状况。出现问题以后,测量了相应的电压包括3.3V、1.8V,供电都正常,晶振信号也是对的,但是无法正常初始化成功使用,必须断电重启。
CH348: USB转8串口芯片
