CH334R仅适用于部分计算机
你好,我不是中国人,但我的公司经常使用WCH产品
我有一个使用 CH334R 作为内部 USB HUB 的产品
电脑USB--->CH334R --> CH552 CDC设备 1
--------------------> CH334R ---> CH552 CDC装置 3
--------------------------------> CH552 CDC 设备 4
--------------------------------> CH552 CDC 设备 5
--------------------------------> CH552 CDC 设备 6
---------------------> CH552 CDC 设备 2
--------------------> CH334R ---> CH552 CDC 设备 7
--------------------------------> CH552 CDC 设备 8
--------------------------------> CH552 CDC 设备 9
--------------------------------> CH552 CDC 设备 10
同时连接 10 个 CH552 设备(每个设备配置为全速 USB 设备)
在我的测试计算机上,我连接了10个CH552设备并同时向它们发送数据(每个ch552使用cdc串口,波特率1.000.000),没有问题
使用我客户的计算机(使用 AsRock B660M 主板),仅使用“CH552 CDC Device 1”和“Ch552 CDC Device 2”,当我向它们发送数据时,集线器消失(在计算机“设备管理器”中丢失)。 我必须拔下集线器并再次插入才能让它们显示出来。
请帮忙,有什么软件可以用来查看 USB 集线器断开连接的原因吗?
编辑:每个 CH334R 和 CH552 由计算机 PSU 的相同 5v 电源自行供电
您好,原理图方便提供下吗,后续您可以直接联系邮箱xcc@wch.cn处理
Asset 1.png这是示意图,所有 IC 使用相同的 5v 计算机电源,与 5v USB 电源不同
今天我又发现了一个问题
如果我让HUB插入计算机,重新启动计算机,直到我拔出并再次插入后,集线器才会显示,这可能是主板问题吗?因为它只发生在我的客户计算机上
设计原理图中的334晶振如果有匹配电容,麻烦先全部去掉,芯片有内置19pf,
您提到的计算机电源可以理解为独立电源供电,建议您在上电时监测下电压波动,还有您可以多尝试接入不同的PC看下是否有相同现象,为更快的解决您的问题,建议您通过邮箱处理或者拨打025-52638373
