有CH32F207串口烧录程序的资料吗?就是串口烧录程序的过程是怎样进行的及相关指令,不想用IAP进行远程升级,想给每个板子上的CH32F207外挂一个脱机烧录模块来实现远程升级。烧录bin文件最好,不行烧hex也行。个人信息保护,已隐藏
查看: 378
回复: 3
CH32F207脱机烧录
CH334/5: USB HUB控制器芯片
您好,
可以再具体描述下需求和使用场景,每个板子上外挂脱机烧录模块是指什么?想要怎么做?我们有脱机烧录器,可以用来离线烧录CH32F207,但那是一个硬件工具。
就是CH32F207是主芯片,另外有一个专门对CH32F207进行升级的8位单片机,当服务器有新的升级包时,这个8位单片机通过4G模块下载了升级的Bin文件,存储到一个w25q64的Flash里,然后这个8位单片用串口对CH32F207进行升级,这个8位单片机就相当于一个脱机下载器。就是说有串口升级CH32F207的相关指令及步骤的资料吗?不想用IAP的方法进行升级,想用个8位单片机来充当一个脱机下载器.。
具体是:当要用串口进行升级时,会向CH32F207发送57 AB A1 12 00 70 18 4D 43 55 20 49 53 50 20 26 20 57 43 48 2E 43 4E 33来获取芯片信息,这串代码具体是什么意思,及之后应该使用哪些指令
这个是不对外提供的哦,建议您可以考虑使用IAP的方式,自定义升级协议。
