关于CH583/CH582/CH581数据手册中5V引脚耐压的疑问麻烦官方解答。
我需要使用ch582M的I2C功能选用了PB13(U2D+ /SCK0_ /SCL /TXD1_)?PB12 (U2D- /SCS_ /SDA /RXD1_)引脚。连接的设备是 5V电压的,所以需要引脚支持 5V耐压。
查询之前保存的芯片手册(1.3 版本)显示这两个引脚是支持 5V电压的如图:image.png
但是官网最新的1.8版本手册未标明这两个引脚支持 5VT
那么请问这两个引脚到底支不支持 5v电压呢?这对我很重要。
目前已经在打样的,目前还没焊接测试。不想因为这个问题损失一枚芯片和大半天焊板子时间。
以下 1.3 版本的手册链接:
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2201121900_WCH-Jiangsu-Qin-Heng-CH582M-EVT_C2943981.pdf
https://github.com/openwch/ch583/blob/main/Datasheet/CH583DS1.PDF
以下是 1.8 版本的手册链接
https://www.wch.cn/downloads/file/353.html?time=2024-02-01%2000:22:32&code=gMgflXXgsBKiOJHLnSMzgmO3Xyo0CizsrfXxPfMn
https://www.wch.cn/downloads/CH583DS1_PDF.html
你好,PB12/PB13不耐压5V,在后续的手册版本勘误有明确标注。已最新版本的手册标注为准,建议使用最新版本的手册。
