按照CH365的CAN卡方案制作的板子。问题一,SJA1000的RST脚悬空,据说是与PCI的RST连接。问题二,驱动层报告中断号17,但是我用DEMO测试程序报告是18。问题三,如何判断是否已经按照实际寄存器的地址,写进合适的初始化数值。
查看: 3629
回复: 1
奇怪现象
问题1:应该是连的 问题2:疑惑 问题3:pdf文档中有 第一次往地址端口送地址,第二次才是对数据端口进行访问。 //CH365 向CAN 配置寄存器中(地址为iAddr )写字节 VOID CH365_CanBus_WriteByte( USHORT iDevice ,//设备号 mPCH365_IO_REG m_IoBase ,//主控制器 UCHAR iAddr ,//CAN 配置寄存器地址 UCHAR iData ) ;//发送数据 //CH365 向CAN 配置寄存器中(地址为iAddr )读字节 UCHAR CH365_CanBus_ReadByte( USHORT Device ,//设备号 mPCH365_IO_REG m_IoBase , UCHAR iAddr ,//数据地址 UCHAR * iData ) ;//数据存放缓冲
