麻烦问一下,我手里这个是1.4版本的,之前用的没问题,今天发现mcu通过串口不能收发数据了,使用配置测试工具通过usb可以打开,需要点击恢复出厂之后再复位,就可以获取芯片的产品信息,但是依旧不能和pc通讯,设备重新上电之后就是重复前边的流程了,是不是说明芯片坏了啊?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
您好,可以将芯片主动配置成模式2,串口选择透传模式。然后短接下芯片的TXD和RXD信号,用CH9329DBG测试工具验证下芯片的串口自收发是不是好的。如好的,则说明芯片状态没问题,再检查下MCU和CH9329的通讯即可。
