例程里使用的是PA8 TIM1CH1 ,现在改为PA0 TIM2CH1后无法正常运行,具体现象是只能进入一次TIM2的全局中断,在第一次进入后我修改了下次捕获的极性为底,就一直无法进入中断了。其他运行环境与例程相同,例程运行正常。下面第一个是例程配置和中断图,第二个是修改后的图,求助一下。
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,可以检查一下中断函数是否有加中断声明,如下图,没加可以加上再试一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
