前几天在同一台电脑之下是可以正常使用的。今天突然:提示尝试在不同模式下打开设备并检查更新固件...
在下载配置里面识别不了,但在电脑的设备管理里面有烧录器。
烧录器型号是:WCH-LINKE-R0-1v3
请问要怎么配置?
CH334/5: USB HUB控制器芯片
请问要怎么配置?
您好,可以检查一下设备管理器外部接口中能否识别到LinkRV设备,如下图。若识别的是CMSIS-DAP设备,可切换模式试一下。此外,可检查一下Link指示灯的状态,若是为蓝灯闪烁,那应该是在IAP模式,可手动更新固件试一下。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,包含Link的使用、下载、驱动安装等的介绍,可以看一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
