在CH552中有一个功能是在下载完成后重新指定USB下载引脚,当时觉得这个功能在一些场景还是挺有用的,比如方便用户后续下载新的程序。新的CH32X035系列没有看到类似的功能,是不是需要通过软件配置?
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
您好,CH32X035 USB引脚是固定的,选择USB下载方式时,USB管脚为PC16、PC17。关于CH32X035的WCHISPTool工具下载,可以参考CH32X035评估板说明书,如下图。在CH32X035 EVT PUB文件夹下有评估板使用说明,EVT下载链接如下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
感谢回复
