下面是电子盘模块CH375EDM 的电路图,用于插入在兼容SRAM-6264 引脚的DIP28 插座中。 单片机系统应该提供兼容SRAM-6264引脚的DIP28插座,电子盘模块应该插入该DIP28插座中, 然后在电子盘的模块的P1 端口插入U 盘(USB 闪存盘)或者通过USB 延长线插入U 盘。 以原SRAM-6264 的片选地址作为基址,各端口地址如下: 基址加0 的地址为CH375 的数据端口, 基址加1 的地址为CH375 的命令端口, 基址加2 的地址为CH375 的状态端口,其中位0 为CH375 的INT#引脚状态。 要使用电子盘模块,单片机系统必须给DIP 插座提供以下信号: 低电平有效的CE#片选信号和高电平有效的CE 片选信号,与SRAM-6264 兼容; 低电平有效的RD#/OE#读选通信号,低电平有效的WR#/WE#写选通信号,与SRAM-6264 兼容; 地址线A1 和A0,双向数据总线D7-D0,与SRAM-6264 兼容; 可选的中断信号,从DIP28 插座的第1 脚输出,当跳线J1 连接1-2 时提供低电平中断信号,当 跳线J1 连接2-3 时提供高电平中断信号。 单片机系统可以直接使用CH375读写U 盘,将U盘当作大容量闪存使用。如果需要使用文件系统 以文件格式读写数据,可以使用CH375的U 盘文件级子程序库,只要在程序中设置正确的端口地址, 相关的示例程序都可以直接使用。 电子盘模块支持中断方式和查询方式,使用中断方式需要连接电子盘模块的第1 脚到单片机的中 断请求输入引脚并用跳线J1 选择中断电平,使用查询方式是通过电子盘模块的状态端口的位0 查询 CH375 的INT#引脚状态,从而可以为单片机节约一个I/O 引脚。
