使用WchLink下载程序正常;串口 A9,A10收发正常;PB2(BOOT1接GND),BOOT0接3v3后进行上电,BOOT模式正常进入,但使用ISP时下载总显示获取设备信息失败,请问有可能是什么问题呀
查看: 310
回复: 6
CH32V103 利用WCHISPStudio串口下载时获取设备信息失败
CH347:高速USB转接芯片
串口下载CH32V307VCT6是正常的
各位工程师们,有WCH_ISP_TOOL低版本的吗,我试一下,谢谢啦
您好,该问题应该和WCHISPTool工具版本无关,我这边使用相同版本下载是正常的。注意选择串口下载,USB转串工具要注意防倒灌电,此外,BOOT0接VCC,BOOT1接GND,接好之后再上电,此外,你可以试一下选择USB下载方式或者通过WCH-Link下载,看下载是否正常,后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我继续沟通。此外,注意一下串口的选择是否正确
检查一下TX和RX有没有接对。有没有接到对应的PA9和PA10管脚
CH32V103C8T6我也是用这软件下载,感觉比MRS好用多了。
开发板用电脑的TYPE-C USB供电,USB转串口我用的CH340,跳线选3.3V的,下载过上百次没遇到过这种问题。
你这种一下载就挂掉,感觉是串口电平把MCU干复位了。
谢谢各位,解决了,板载CH340的参考电平是5V,飞线成3V3就解决了
