想使用此 程序 验证,主收从发循环 运行 数据发送时, 在 测试 程序,主收从发,时 遇到问题。
首先是从机程序不能正常使用,就 把else 删除 , 从机 程序就正常了。但是 把 之前 主收? 和 这个 改了的 从发 程序,烧录到 CH32V307测试,发现? 主机 程序 读取到从机 发来的 数据不对。经过单独测试,发现 从机 发出的数据,是 正常的。?但就是 找不出 主机 程序那里不对,导致 收到的 数据 一直 不对,附上 自己 改 的 主从 机程序,麻烦大佬 帮忙 看下。
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
