使用CH374模拟一个鼠标/键盘 EP2收不到数据
这是可以用的配置描述符及报告描述符 这个是鼠标键盘 复合的设备:
//配置描述符    如果有配置描述符长度改变,记得修改第2,3字节!!!!
const   uint8_t MyCfgDescr[9 + 9 + 9 + 7 + 7] = { 0x09, 0x02, 0x29, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x80, 0x32,  /* 配置描述符 */
                                             0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00,  /* 接口描述符 */
                                             0x09, 0x21, 0x10, 0x01, 0x21, 0x01, 0x22, 0x75, 0x00,  /* HID描述符  */
                                             0x07, 0x05, 0x82, 0x03, 0x10, 0x00, 0x04,              /* 输入端点描述符 使用ep2的in端点,因为ep1的in端点大小只有8字节 */
                                             0x07, 0x05, 0x01, 0x03, 0x10, 0x00, 0x04};             /* 输出端点描述符 使用ep1的out端点*/
//键盘报告描述符    如果报告描述符长度改变,记得修改HID描述符里的下级描述符长度字段!!!!
uint8_t ReportDescr[] =    {
    0x05, 0x01,
    0x09, 0x06,
    0xa1, 0x01,
    0x85, 0x01,
    0x05, 0x07,
    0x19, 0xe0,
    0x29, 0xe7,
    0x15, 0x00,
    0x25, 0x01,
    0x95, 0x08,
    0x75, 0x01,
    0x81, 0x02,
    0x95, 0x01,
    0x75, 0x08,
    0x81, 0x03,
    0x95, 0x06,
    0x75, 0x08,
    0x15, 0x00,
    0x25, 0xff,
    0x05, 0x07,
    0x19, 0x00,
    0x29, 0x65,
    0x81, 0x00,
    0x25, 0x01, //定义一个5位的数组,用于存储5个LED的状态。
    0x95, 0x05,
    0x75, 0x01,
    0x05, 0x08,//使用LED页面。
    0x19, 0x01,//LED的代码范围是0x01到0x05。
    0x29, 0x05,
    0x91, 0x02,//这个数组是输出报告的一部分
    0x95, 0x01,//定义一个3位的常量,用于填充输出报告的剩余部分。
    0x75, 0x03,
    0x91, 0x03,
    0xc0,
    0x05, 0x01,        // Usage Page (Generic Desktop Ctrls)
    0x09, 0x02,        // Usage (Mouse)
    0xA1, 0x01,        // Collection (Application)
    0x85, 0x02,        //   Report ID (66)
    0x09, 0x01,        //   Usage (Pointer)
    0xA1, 0x00,        //   Collection (Physical)
    0x05, 0x09,        //     Usage Page (Button)
    0x19, 0x01,        //     Usage Minimum (0x01)
    0x29, 0x08,        //     Usage Maximum (0x08)
    0x15, 0x00,        //     Logical Minimum (0)
    0x25, 0x01,        //     Logical Maximum (1)
    0x95, 0x08,        //     Report Count (8)
    0x75, 0x01,        //     Report Size (1)
    0x81, 0x02,        //     Input (Data,Var,Abs,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
    0x16, 0x01, 0x80,  //     Logical Minimum (-32767)
    0x26, 0xFF, 0x7F,  //     Logical Maximum (32767)
    0x09, 0x30,        //     Usage (X)
    0x09, 0x31,        //     Usage (Y)
    0x09, 0x38,        //     Usage (Wheel)
    0x75, 0x10,        //     Report Size (16)
    0x95, 0x03,        //     Report Count (3)
    0x81, 0x06,        //     Input (Data,Var,Rel,No Wrap,Linear,Preferred State,No Null Position)
    0xC0,              //   End Collection
然后这个是自己改的 只用端点二的单个鼠标设备的描述符 然后问题就是改成这个之后 端点二就收不到数据了
// 鼠标配置描述符        如果有配置描述符长度改变,记得修改第2,3字节!!!!
const   uint8_t MyCfgDescr[9 + 9 + 9 + 7] = { 0x09, 0x02, 0x22, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x80, 0x32,  /* 配置描述符 */
                                             0x09, 0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x01, 0x02, 0x00,  /* 接口描述符 */
                                             0x09, 0x21, 0x10, 0x01, 0x21, 0x01, 0x22, 0x32, 0x00,  /* HID描述符  */
                                             0x07, 0x05, 0x82, 0x03, 0x10, 0x00, 0x04};             /* 输入端点描述符 */
//鼠标报告描述符    如果报告描述符长度改变,记得修改HID描述符里的下级描述符长度字段!!!!
#if 1
#endif
然后这个是处理函数
void usb_device_task(void*parm)
    uint8_t i;
    uint8_t int_status, usb_status, usb_len;
    static  uint8_t SetupReq, SetupLen, device_addr;
    static  uint8_t*    pDescr;
    bool ep2_in_intr_flag = false;
    while(1)
        if(ch374_query_interrupt()){
            int_status = ch374_read_byte(REG_INTER_FLAG); // 获取中断状态
            usb_status = ch374_read_byte( REG_USB_STATUS );
            usb_len = ch374_read_byte( REG_USB_LENGTH );
            // printf("\n");
            if ( int_status & BIT_IF_BUS_RESET ) {  // USB总线复位
                printf("usb bus reset\n");
                ch374_write_byte( REG_USB_ADDR, 0x00 );  // 清USB设备地址
                ch374_write_byte( REG_USB_ENDP0, M_SET_EP0_TRAN_NAK( 0 ) );
                ch374_write_byte( REG_USB_ENDP1, M_SET_EP1_TRAN_NAK( 0 ) );
                ch374_write_byte( REG_USB_ENDP2, M_SET_EP2_TRAN_NAK( 0 ) );
                ch374_write_byte( REG_INTER_FLAG, BIT_IF_USB_PAUSE | BIT_IF_BUS_RESET );  // 清中断标志
            }else if ( int_status & BIT_IF_TRANSFER ) {  // USB传输完成
                printf("usb translate complete\n");
                switch( usb_status & BIT_STAT_PID_ENDP ) {  // USB设备中断状态
                    case USB_INT_EP2_OUT: {  // 批量端点下传成功
                        // printf("bulk ep download ok \n");
                        uint8_t buf[64];
                        if ( usb_status & BIT_STAT_TOG_MATCH ) {  // 仅同步包
                            ch374_read_bytes( RAM_ENDP2_RECV, buf, usb_len);
                            for ( i = 0; i < usb_len; i ++ ){
                                buf[i] ^= 0xFF;  // 数据取反由计算机验证
                            ch374_write_bytes( RAM_ENDP2_TRAN, buf, usb_len);  // 演示回传
                            ch374_write_byte( REG_USB_LENGTH, usb_len );
                            ch374_write_byte( REG_USB_ENDP2, M_SET_EP2_TRAN_ACK( ch374_read_byte( REG_USB_ENDP2 ) ) ^ BIT_EP2_RECV_TOG );
                        break;
                    case USB_INT_EP2_IN: {  // 批量端点上传成功,未处理
                        ch374_write_byte( REG_USB_ENDP2, M_SET_EP2_TRAN_NAK( ch374_read_byte( REG_USB_ENDP2 ) ) ^ BIT_EP2_TRAN_TOG );
                        printf("interrupt ep up ok\n");
                        ep2_in_intr_flag = true;
                        break;
                    case USB_INT_EP1_IN: {  // 中断端点上传成功,未处理
                        // printf("interrupt ep up ok\n");
                        ch374_write_byte( REG_USB_ENDP1, M_SET_EP1_TRAN_NAK( ch374_read_byte( REG_USB_ENDP1 ) ) ^ BIT_EP1_TRAN_TOG );
                        break;
                    case USB_INT_EP0_SETUP: {  // 控制传输
                        USB_SETUP_REQ   SetupReqBuf;
                        // printf("control translate usb_len = %d\n", usb_len);
                        int i;
                        if ( usb_len == sizeof( USB_SETUP_REQ ) ) {
                            ch374_read_bytes( RAM_ENDP0_RECV, (uint8_t *)&SetupReqBuf, usb_len);
                            for(i = 0;i < usb_len;i++){
                                printf("0x%02x ", *((uint8_t *)&SetupReqBuf + i));
                            printf("\n");
                            SetupLen = SetupReqBuf.wLengthL;
                            if ( SetupReqBuf.wLengthH || SetupLen > 0x7F ) {
                                SetupLen = 0x7F;  // 限制总长度
                            usb_len = 0; // 默认为成功并且上传0长度
                            if ( ( SetupReqBuf.bType & DEF_USB_REQ_TYPE ) != DEF_USB_REQ_STAND ) {  /* 只支持标准请求 */
                                usb_len = 0xFF;  // 操作失败
                            else {  // 标准请求
                                printf("standard request:");
                                SetupReq = SetupReqBuf.bReq;  // 请求码
                                switch( SetupReq ) {
                                    case DEF_USB_GET_DESCR:
                                        switch( SetupReqBuf.wValueH ) {
                                            case 1:
                                                printf("get device desc\n");
                                                pDescr = (uint8_t *)( &MyDevDescr[0] );
                                                usb_len = sizeof( MyDevDescr );
                                                break;
                                            case 2:
                                                printf("get config desc\n");
                                                pDescr = (uint8_t *)( &MyCfgDescr[0] );
                                                usb_len = sizeof( MyCfgDescr );
                                                break;
                                            case 3:
                                                switch( SetupReqBuf.wValueL ) {
                                                    printf("get string desc, value = %d\n",SetupReqBuf.wValueL);
                                                    case 1:
                                                        pDescr = (uint8_t *)( &MyManuInfo[0] );
                                                        usb_len = sizeof( MyManuInfo );
                                                        break;
                                                    case 2:
                                                        pDescr = (uint8_t *)( &MyProdInfo[0] );
                                                        usb_len = sizeof( MyProdInfo );
                                                        break;
                                                    case 0:
                                                        pDescr = (uint8_t *)( &MyLangDescr[0] );
                                                        usb_len = sizeof( MyLangDescr );
                                                        break;
                                                    default:
                                                        break;
                                                break;
                                            case USB_REPORT_DESCR_TYPE:
                                                printf("get report desc\n");
                                                pDescr = (uint8_t *)( &ReportDescr[0] );
                                                usb_len = sizeof( ReportDescr );
                                                is_fake_km_ready = true;
                                                xTaskCreate(mouse_task,"test_task",4096,NULL,12,NULL);
                                                break;
                                            default:
                                                printf("get desc: defautl\n");
                                                break;
                                        if ( SetupLen > usb_len ) SetupLen = usb_len;  // 限制总长度
                                        usb_len = SetupLen >= RAM_ENDP0_SIZE ? RAM_ENDP0_SIZE : SetupLen;  // 本次传输长度
                                        ch374_write_bytes(RAM_ENDP0_TRAN,pDescr,usb_len);  /* 加载上传数据 */
                                        SetupLen -= usb_len;
                                        pDescr += usb_len;
                                        break;
                                    case DEF_USB_SET_ADDRESS:
                                        printf("set addr\n");
                                        device_addr = SetupReqBuf.wValueL;  // 暂存USB设备地址
                                        break;
                                    case DEF_USB_GET_CONFIG:
                                        printf("get config\n");
                                        ch374_write_byte(RAM_ENDP0_TRAN,UsbConfig);
                                        if ( SetupLen >= 1 ) usb_len = 1;
                                        break;
                                    case DEF_USB_SET_CONFIG:
                                        printf("set config\n");
                                        UsbConfig = SetupReqBuf.wValueL;
                                        break;
                                    case DEF_USB_CLR_FEATURE:
                                        printf("clear feature\n");
                                        if ( ( SetupReqBuf.bType & 0x1F ) == 0x02 ) {  // 不是端点不支持
                                            switch( SetupReqBuf.wIndexL ) {
                                                case 0x82:
                                                    ch374_write_byte(REG_USB_ENDP2,M_SET_EP2_TRAN_NAK(ch374_read_byte(REG_USB_ENDP2)));
                                                    break;
                                                case 0x02:
                                                    ch374_write_byte(REG_USB_ENDP2,M_SET_EP2_RECV_ACK(ch374_read_byte(REG_USB_ENDP2)));
                                                    break;
                                                case 0x81:
                                                    ch374_write_byte(REG_USB_ENDP1,M_SET_EP1_TRAN_NAK(ch374_read_byte(REG_USB_ENDP1)));
                                                    break;
                                                case 0x01:
                                                    ch374_write_byte(REG_USB_ENDP1,M_SET_EP1_RECV_ACK(ch374_read_byte(REG_USB_ENDP1)));
                                                    break;
                                                default:
                                                    break;
                                        else usb_len = 0xFF;  // 操作失败
                                        break;
                                    case DEF_USB_GET_INTERF:
                                        printf("get interf\n");
                                        ch374_write_byte(RAM_ENDP0_TRAN,0);
                                        break;
                                    case DEF_USB_GET_STATUS:
                                        printf("get status\n");
                                        ch374_write_byte(RAM_ENDP0_TRAN+1,0);
                                        if ( SetupLen >= 2 ) usb_len = 2;
                                        else usb_len = SetupLen;
                                        break;
                                    default:
                                        printf("default!!!\n");
                                        break;
                        else {
                        if ( usb_len == 0xFF ) {  // 操作失败
                            ch374_write_byte( REG_USB_ENDP0, M_SET_EP0_RECV_STA( M_SET_EP0_TRAN_STA( 0 ) ) );  // STALL
                        else if ( usb_len <= RAM_ENDP0_SIZE ) {  // 上传数据
                            ch374_write_byte( REG_USB_ENDP0, M_SET_EP0_TRAN_ACK( M_SET_EP0_RECV_ACK( ch374_read_byte( REG_USB_ENDP0 ) ), usb_len ) | BIT_EP0_TRAN_TOG );  // DATA1
                        else {  // 下传数据或其它
                            ch374_write_byte( REG_USB_ENDP0, M_SET_EP0_TRAN_NAK( M_SET_EP0_RECV_ACK( ch374_read_byte( REG_USB_ENDP0 ) ) ) | BIT_EP0_RECV_TOG );  // DATA1
                        break;
                    case USB_INT_EP0_IN: {
                        printf("USB_INT_EP0_IN\n");
                        //uint8_t len;
                                pDescr += usb_len;
                                ch374_write_byte(REG_USB_ENDP0,M_SET_EP0_TRAN_ACK(ch374_read_byte(REG_USB_ENDP0),usb_len)^BIT_EP0_TRAN_TOG);
                                break;
                                ch374_write_byte(REG_USB_ADDR,device_addr);
                            default:
                                ch374_write_byte(REG_USB_ENDP0,M_SET_EP0_TRAN_NAK(0));  // 结束
                                break;
                        break;
                    case USB_INT_EP0_OUT: {
                        printf("USB_INT_EP0_OUT\n");
        //                  case download:
        //                      get_data;
        //                      break;
                            default:
                                break;
                        break;
                    // case
                    default:
                        printf("CAPS  default\n");
                    break;
                ch374_write_byte( REG_INTER_FLAG, BIT_IF_USB_PAUSE | BIT_IF_TRANSFER );  // 清中断标志
                if(ep2_in_intr_flag == true) {
                    xEventGroupSetBits(Event_Handle, EP2_IN_EVENT);
            }else if ( int_status & BIT_IF_USB_SUSPEND ) {  // USB总线挂起
                printf("usb bus suspend\n");
                ch374_write_byte( REG_INTER_FLAG, BIT_IF_USB_PAUSE | BIT_IF_USB_SUSPEND );  // 清中断标志
                ch374_write_byte( REG_SYS_CTRL, ch374_read_byte( REG_SYS_CTRL ) | BIT_CTRL_OSCIL_OFF );  // 时钟振荡器停止振荡,进入睡眠状态
            }else if ( int_status & BIT_IF_WAKE_UP ) {  // 芯片唤醒完成
                printf("wake up\n");
                ch374_write_byte( REG_INTER_FLAG, BIT_IF_USB_PAUSE | BIT_IF_WAKE_UP );  // 清中断标志
            }else {  // 意外的中断,不可能发生的情况,除了硬件损坏
                printf("hardware error\n");
                ch374_write_byte( REG_INTER_FLAG, BIT_IF_USB_PAUSE | BIT_IF_INTER_FLAG );  // 清中断标志
        //vTaskDelay(20 / portTICK_PERIOD_MS);  //关闭了watch dog
    vTaskDelete(NULL);
已解决了
