EC11E编码器接在STM32F103上可以正常使用,在CH32F103上左右旋转没反应
#include "ch32f10x.h" // Device header int16_t Encoder_Count; // 全局变量,用于计数旋转编码器的增量值 /** * 函 数:旋转编码器初始化 * 参 数:无 * 返 回 值:无 */ void Encoder_Init(void) { /*开启时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 开启GPIOB的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // 开启AFIO的时钟,外部中断必须开启AFIO的时钟 /*GPIO初始化*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 将PB0和PB1引脚初始化为上拉输入 /*AFIO选择中断引脚*/ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource10); // 将外部中断的10号线映射到GPIOB,即选择PB10为外部中断引脚 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource11); // 将外部中断的11号线映射到GPIOB,即选择PB11为外部中断引脚 /*EXTI初始化*/ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; // 定义结构体变量 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0 | EXTI_Line1; // 选择配置外部中断的0号线和1号线 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; // 指定外部中断线使能 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; // 指定外部中断线为中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; // 指定外部中断线为下降沿触发 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 将结构体变量交给EXTI_Init,配置EXTI外设 /*NVIC中断分组*/ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); // 配置NVIC为分组2 // 即抢占优先级范围:0~3,响应优先级范围:0~3 // 此分组配置在整个工程中仅需调用一次 // 若有多个中断,可以把此代码放在main函数内,while循环之前 // 若调用多次配置分组的代码,则后执行的配置会覆盖先执行的配置 /*NVIC配置*/ NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; // 定义结构体变量 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; // 选择配置NVIC的EXTI0线 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 指定NVIC线路使能 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定NVIC线路的抢占优先级为1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; // 指定NVIC线路的响应优先级为1 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 将结构体变量交给NVIC_Init,配置NVIC外设 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; // 选择配置NVIC的EXTI1线 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; // 指定NVIC线路使能 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 指定NVIC线路的抢占优先级为1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; // 指定NVIC线路的响应优先级为2 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // 将结构体变量交给NVIC_Init,配置NVIC外设 } /** * 函 数:旋转编码器获取增量值 * 参 数:无 * 返 回 值:自上此调用此函数后,旋转编码器的增量值 */ int16_t Encoder_Get(void) { /*使用Temp变量作为中继,目的是返回Encoder_Count后将其清零*/ /*在这里,也可以直接返回Encoder_Count 但这样就不是获取增量值的操作方法了 也可以实现功能,只是思路不一样*/ int16_t Temp; Temp = Encoder_Count; Encoder_Count = 0; return Temp; } /** * 函 数:EXTI0外部中断函数 * 参 数:无 * 返 回 值:无 * 注意事项:此函数为中断函数,无需调用,中断触发后自动执行 * 函数名为预留的指定名称,可以从启动文件复制 * 请确保函数名正确,不能有任何差异,否则中断函数将不能进入 */ void EXTI0_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET) // 判断是否是外部中断0号线触发的中断 { /*如果出现数据乱跳的现象,可再次判断引脚电平,以避免抖动*/ if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) == 0) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_10) == 0) // PB10的下降沿触发中断,此时检测另一相PB11的电平,目的是判断旋转方向 { Encoder_Count +=5; // 此方向定义为反转,计数变量自减 } } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除外部中断0号线的中断标志位 // 中断标志位必须清除 // 否则中断将连续不断地触发,导致主程序卡死 } } /** * 函 数:EXTI1外部中断函数 * 参 数:无 * 返 回 值:无 * 注意事项:此函数为中断函数,无需调用,中断触发后自动执行 * 函数名为预留的指定名称,可以从启动文件复制 * 请确保函数名正确,不能有任何差异,否则中断函数将不能进入 */ void EXTI1_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET) // 判断是否是外部中断1号线触发的中断 { /*如果出现数据乱跳的现象,可再次判断引脚电平,以避免抖动*/ if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_10) == 0) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_11) == 0) // PB11的下降沿触发中断,此时检测另一相PB10的电平,目的是判断旋转方向 { Encoder_Count -=5; // 此方向定义为正转,计数变量自增 } } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); // 清除外部中断1号线的中断标志位 // 中断标志位必须清除 // 否则中断将连续不断地触发,导致主程序卡死 } }
CH348: USB转8串口芯片
