请教有关WCH-LinkE的问题
昨天从淘宝下单几只CH32V305FBP6,准备打板制作WCH-LinkE。
目前下载了WCH-LinkSCH.PDF,结果发现在WCH-LinkE-R0-1v3电路原理图中,需要12MHz晶振和CH217K。
我看网上有些简约版的是没有这两样的,请问这两样元件可以省略吗?
还有,IAP这个开关是用来干什么的?
您好,这两样元件可以省略。关于IAP按键,长按IAP进入升级模式,可进行固件的更新,具体更新方式可参考WCH-Link使用说明,WCH-Link使用说明下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
软件能自动识别是否带有外接晶振吗?怕以后如果默认需要外接晶振的,该调试器就失效了。
还有,RT这个接口是用来干什么的?
您好,关于WCH-LinkE的固件,用于RV或DAP模式时,固件用的是内部晶振,因此不用外接晶振也是没问题的。若用到JTAG模式,需要用到高速USB,所以使用外部晶振,具体看你是否需要用到JTAG模式,若用不到可以不接。关于RT,接的是复位引脚,可用于MCU复位。
好的,谢谢!暂时不需要JTAG模式,那就不接晶振了。
我看RT不接阻容,只留下外接接口而已。
如果以后需要接晶振,串联到晶振的0欧电阻可以省略吧?不知道这个0欧电阻作用。
请问大佬,我下载的是WCH-LinkE-APP-IAP.bin,应该没有错吧?
另外,WCH-LinkE-APP-IAP.bin与FIRMWARE_CH32V305.bin有什么区别?
您好,关于0欧姆电阻,可以省略。0欧姆电阻作用有很多种,此处应该是作为跳帽类似功能使用,选择PD1和PD0作为IO使用。关于下载固件,没错的,关于区别,WCH-Link使用说明有介绍,如下图。具体可看WCH-Link使用说明。
手头还有几个CH32V203C8T6,这芯片目前也只支持制作WCH-DAPLink,还不能支持制作WCH-Link吧?
您好,目前官方提供的WCH-Link的固件是基于CH549的,DAP-Link的固件应该可以用CH32V203C8T6
大佬,这沁恒技术论坛这么简陋,怎么不变革变革?别人家的技术论坛用起来就是顺手,沁恒技术论坛总是有点特别的样子,诸如,小视频又无法上传。
您好,感谢你的反馈建议,这边会将你的建议反馈给相关同事。
可以去参考一下手推车的论坛,宣传是很重要的。
