请问 CH341ReadI2C 即使是错误的 i2c slave address,也回报true?
您好,
请问我用C# 呼叫 CH341ReadI2C 时,发现即使是不存在的 i2c slave address (mDevAddr),CH341ReadI2C 也回应 True
只是读到的值为0xFF,请问如何让CH341ReadI2C 在 I2C NACK 时,能回应 False 呢?
谢谢
try
            byte mDevAddr = Convert.ToByte(args[0], 16);
            byte mDataAddr = Convert.ToByte(args[1], 16);
            byte mData = 0;
            if (CH341DLL.CH341ReadI2C(mIndex, mDevAddr, mDataAddr, ref mData))
                // Return the read data in hexadecimal format
                string verifyArgs = $"{args[0]} {args[1]}";
                Console.WriteLine($"{mDevAddr:X2}:{mDataAddr:X2} = {mData:X2}");
                return $"{mData:X2}";
            else
                return "I2C read data failed.";
您好,可参考此Blog:https://blog.csdn.net/WCH_TechGroup/article/details/130932558
默认DLL中的I2C接口是不检测设备的ACK应答状态的,可使用其他接口函数来实现。
此外,升级版本的高速USB转多接口CH347芯片默认是检测设备ACK状态。
