CH32V305GBU6是不是不能用WchIspStudio下载,是不是只能用SWD接口下载?应该用什么烧录器呢?
另外关于它的NRST引脚,外部0.1u接地电容是否是必须的,我不用NRST的话直接悬空是否可以?或者直接连3V3是否可以?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,关于烧录器,下载调试推荐用WCH-LinkE。关于NRST引脚,内部已经接了上拉电阻,若不使用,建议接对地电容,提高抗干扰能力。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
你好,NRST对地电容是防止干扰导致NRST意外产生低电平是吗?那我直接连到3V3是否可以,想省一个电容。
您好,接对地电容可以和内部电阻组成一个RC滤波电路。可以直接接VCC
一般NRST,都是用一个电阻串到Vdd,也就是上拉
用arduino的串口,可以下载程序进去。ch32v003/103/203都试过,305没用过
