您好,我现在在设计CH569W和FPGA通信的模块,按照过往的帖子描述,在120M 32bit模式下,上传不低于300MB,下行不低于200MB;
问题1:该速度略低于理论带宽,手上好一点的USB3 U盘上传可以到400MB,就算120M * 32bit 的3.84G也没有跑满,大概70~80%实际效率?
另外,数据接口实在太多了,32位数据+8个控制,很多FPGA开发板只提供30+的IO拓展,因此我考虑做一个16位的版本,算上8个控制线也就24根数据线,可以很轻易的移植到各类开发板上:
问题2:工作为16位时,使用到的数据位是HD0~HD15低位,还是HD16~HD31高位?
问题2:根据手册,传输时钟120M是固定的上限,如果我设计为16位时,带宽是否直接砍半(例1.9G * 75%效率)?还是会根据实际负载可以略提高数据处理效率(例时钟可以给的略高150M?效率可能更高到90%?)
CH347:高速USB转接芯片
