使用的MCU是ch32f103c8t6,开启独立看门狗后主函数不运行了,在定时器里面喂狗,10ms.。试了很久都没用。
void iwdg_init(void)
//第一种方式
//    //使能独立看门狗的寄存器能够被修改
//    IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
//    //配置独立看门狗的计数器
//    //独立看门狗的硬件时钟 = 40KHz / 256 = 156Hz
//    IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
//    //设置独立看门狗的重载值,
//    IWDG_SetReload(150-1); //大概1秒
//    //重载计数器值
//    IWDG_ReloadCounter();
//    //使能看门狗
//    IWDG_Enable();
//第2种方式
        RCC->RSTSCKR = RCC_LSION;
        while((RCC->RSTSCKR & RCC_LSIRDY) == 0);
        IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
        IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_32);
        IWDG_SetReload(4000);
        IWDG_Enable();
我也想知道,后续想直接USB-CDC和上位机通讯,一旦喂狗异常直接初始化USB代码,自动保持通讯顺畅.
您好,在CH32F103 EVT中有独立看门狗的例程,可以参考一下例程看门狗的初始化以及喂狗。此外注意一下定时器的喂狗时间是否在要求时间内。EVT下载链接如下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
https://www.wch.cn/downloads/CH32F103EVT_ZIP.html
我用的开发环境是rounriver,在这个软件建立的工程。
找到原因是外设库函数的使能看门狗用了“|”,按照数据手册,当LSI稳定后硬件置1,要用“&”
