之前使用ch32v203F6 测试使用官网的例程,更改了link.ld文件中的flash大小,刷写之后bus hound已经识别出ch372,发送端点1数据,中断可以进入并且识别到正确的数据,但是端口2发送不出数据。之前怀疑是F6芯片flash问题,重新打板使用ch32v203c8 ,下载官网例程压缩包重新下载测试发现还是有同样问题。硬件问题,按道理不应该出现usb都识别而且pc端发送数据都能接受,而端口发送不出来的情况。麻烦看看,或者能不能发出你们测试能发出数据的例程给我试一下。
CH347:高速USB转接芯片
