用了各种方法就是检测不到芯片
CH32V203: 增强型低功耗RISC-V单片机
用了各种方法就是检测不到芯片
WCH-link是没有问题的 但是就是检测不到芯片 之前是芯片烧了 所以重新焊接了一个新的芯片 会不会是芯片没有焊接好
您好,有可能是芯片没有焊接好,你可以重新焊接试一下。此外,关于你提供的截图信息,如下图1,你芯片型号选择错误了,注意要选CH32V307系列。关于使用WCHISPTool工具下载,注意一下BOOT的的接法,如下图2介绍。
图1
图2
我可能真的是芯片没焊好 然后就是WCHISPTOOL可能我没接线
买个开发板吧,开发板上有link,可以测试,做了那么多产品,一般都是硬件上的问题,要不就是线的问题,要不就是下载器的问题,要不就是单片机焊接问题,软件问题就是参数没选对
对 就是板子的问题
