请问有?ch32v20x 全速usb host 支持 usb cdc acm 设备的枚举 的例程吗,我用EVT 里的 USBH_KM 能完成设备描述符 配置描述符 字符串描述这些过程解析,但是无法设置打开数据传输,需要帮助下,谢谢
CH347:高速USB转接芯片
您好,暂时没有操作CDC设备的例程,若需要可以留个邮箱发你一个操作CH340的参考一下。关于设备枚举过程,这个一般都是一样的,主要你可以用USB分析仪抓一下主机比如电脑对于CDC设备操作时所下达的一些命令,如打开配置等,然后程序中配置一下,枚举以及数据传输基本都是一样的。
您好,邮箱 个人信息保护,已隐藏
