从图上看是调用GAPRole_PeripheralInit内部引起的HardFault。
在程序中屏蔽掉部分与蓝颜完全无关的代码,蓝牙库又能正常运行。
求助原厂技术支持!
CH347:高速USB转接芯片
求助原厂技术支持!
您好,注释掉的代码用到了哪些功能,可以截图或者发邮件到zhaiyw@wch.cn提供更多信息。
编译后的代码量多大,如果flash用量超过160K,请尝试USB烧录hex到板子中看能否正常运行。若可以运行,请更改仿真配置:关于MounRiver编译器配置的若干问题 - JayWell - 博客园 (cnblogs.com)
感谢TECH_JW的回复 ,按照您的方法问题解决
