Failed to configure mcu. Please refer to "WCH-LinkUserManual.pdf" for more help.
换了两块板子 CH32V203的之前可以烧录,突然就不行了,换了下载器和电脑还是不行,
不用外部供电,用下载器的电源供电也试过了;还是不行,
您好,可以参考评估板的使用说明,采用WCHISPTool工具下载试一下看能否下载成功。关于WCH-Link下载,检查一下设备管理器能否识别到对应设备,Link的模式是否正常,注意连接MCU和Link的杜邦线不要太长。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,可以下载看一下。
