ch571K无法进入下载模式,触发条件过于严格,有没有其他方法
我发现一文:https://www.cnblogs.com/iot-fan/p/17259629.html
可以用CH573开发板来触发,但是我没有CH573开发板,我只有ch32f103,stm32f103的最小系统板
按上面文章的思路
连接辅助器与目标板子
将辅助器?和目标板子?按下面方式连接
CH573开发板
目标芯片
GND-------------->GND
B7-------------->PA8(RX1)
PB4-------------->PA9(TX1)
PA4_PA5---------->3.3USB插入电脑
进入下载模式
电脑打开wchisptool或者wchispstudio
按下辅助器的reset按键,辅助器会通过PA4/PA5(两个IO增大供电能力)?重新给目标芯片上电,并让其进入下载模式,如果一切顺利这时电脑上的wchisp工具将会发现目标芯片的芯片信息,这时候我们就可以按照usb下载的方式去下载对应的芯片了
注意事项
本辅助器需要用到"串口免按键功能"
本工具串口使用了115200作为基础波特率,6M作为协商波特率,?不符合这两个条件的芯片都不支持,如下:
*?ch55x,ch54x系列,基础波特率通常为57600,不支持串口波特率协商
*?ch577/ch578/ch579?不支持6M波特率
*?一些不支持串口波特率协商的芯片/bootloader版本,如ch569和boot版本在v2.7以下的ch573
文章有hex,但是没有源码,大佬能不能助用我手上的板子,写个触发ch571K下载的hex
CH571K的标准下载方式是串口免按键,通过ISP工具进行下载。
查看博客的串口免按键下载说明:
CH57x/CH58x 芯片下载 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
同时需要修改代码配置为串口的输出(CH571K没有串口1,代码默认是串口1输出),博客也有说明的。
上面你描述的串口下载是个人爱好者做的,可以发送给那个博客上方的邮件或者查看该工程师贴出来的gitee进行查看使用。
已经买了ch573f的板子,过两天试一下
终于在我不断尝试下,用wchlinkE的串口成功下载,不容易呀,ch340,cp2102都不成功
终于知道这个ch571K不受欢迎的原因了,手都插肿了,太难进入下载模式了
