1.请问零售价CH341T和CH341S的价格哪个高?批发1000片的话,最低售价多少? 2.所用的晶振精度不要求那么高,用普通晶振可以吗?会有什么样的后果?因为我的通信速率不要求很高,甚至9600即可 3.可以用其直接接红外发射二极管和红外接收IC进行发射和接收数据吗?要求是高电平的频率为36KHz。 4.假如在通信过程中突然拔出USB线,或设备供电突然断掉,结果会怎么样?该如何操作?或者过程中突然拔出USB线然后再插上,该如何保证继续正常通信,串口可以正常关闭和开启吗?或者需要在线路上采取哪些措施。因为这是给客户的产品,不能使得出现异常而无法继续使用或把串口开了而无法关闭。
查看: 1387
回复: 1
CH341T和CH341S的问题
CH347:高速USB转接芯片
CH341S是以前的型号,现在用的是CH341A.CH341T(Pin20)是CH341A(Pin28)的精简版,只能实现三线串口.关于价格您可以致电我们公司销售部咨询. 普通12M晶振可以用.关于串口红外,我倒是建议您用我们的CH340R芯片,他内置红外电路,只要外加红外收发管就可以工作了. 关于CH341串口热插拔问题,硬件是支持的,只是软件,串口的打开模式是独占的,在您硬件拔出后要关闭其串口句柄,然后再打开才能使用.您可以用我们CH341PT动态库的监视设备插拔的函数来监视设备,然后作相应的处理.
