我用8051和CH375做一个U盘读写模块,我确定我对CH375初始化成功了,但我插上U盘后却没有中断信号输出,为什么???
CH348: USB转8串口芯片
首先你的模式设置为6吗?如果别的模式的话是不会产生中断的,其次就是你在插上U盘之后,如果U盘的电压降的很低的话,那么也可能会出现不产生中断的现象。你可以做这样一个实验,不用我们的库来初始化,而直接就用设置模式6,然后在接上U盘,你在检测375的INT脚的电压是高还是低?
我用的是模式6啊, 我不用我们的库来初始化,而直接就用设置模式6,然后在接上U盘,INT脚的电压是高啊!
我测过电压降,是2V,会不会是这个原因?如果是,应该怎么改正?
电压太低了,这样的话会检测不到U盘的连接的,你可以将你的电源的电流加大点
