请问CH375到底支持现在的哪些优盘?
现在急需买优盘,但是CH375不知道对现在市面常见的优盘是否支持,请高手列一下支持列表.
建议可户买比较品牌点的U盘
台电和爱国者试了不行
用你上面的U盘出现什么错误呢?我们这边测试都是可以通过的
找不到盘,爱国者电都没有
你指的没电是不是USB给U盘供电不足5V啊,有的U盘吸收的电流比较大,从而导致USB口的电压降的太多,从而使U盘不工作,你可以将你供电的电源的电流加大点就可以操作了
我也遇到这样的问题,试了几个U盘只有泰吉的U盘可是识别. 其他的读上来的BPB表的信息都不对,写不进去数据. 烦恼呀
一般我们375不支持的U盘主要是以下几个问题: 1,U盘内部晶振误差比较大(USB协议允许的晶振误差在0。5%,而375是严格按照USB协议来规定晶振的误差),而有的U盘则是晶振误差超过这个范围,所以375可能不支持 2,供电的问题,也就是你插下U盘之后,U盘口的电压降的太多(因为有的U盘吸入的电流比较大,从而使电压降的比较多),有的U盘电压低于4。6V就不工作了,这时候你要将你的供电电流加大点应该就没多大问题了 3,多个设备问题,例如有的U盘,是一个USB-HUB加上一个U盘,这种盘现在375芯片不支持,但是,我们公司新出的一款芯片(CH374)支持HUB+U盘的这种U盘。 如果出现了除了这几种情况之外的U盘,你可以将型号告诉我们或者将U盘发到我们公司来。
