不做文件系统,咋读出U盘数据? CH375UD.EXE只能显示,能不能将u盘数据写到TXT文件里 SHOWDISK。EXE咋使用? 还有别的工具能将u盘数据读出来,并且保存下来吗?
查看: 1797
回复: 3
不做文件系统,咋读出U盘数据?
CH348: USB转8串口芯片
你可以用我们的375来操作物理扇区就可以将数据读出来
CH375UD.EXE 是在WINDOWS 2000/XP下读写U盘物理扇区的简单工具使用方法是在WINDOWS的DOS命令行中输入: CH375UD 指定以十进制表示的绝对扇区号 例如: CH375UD 0 显示0#物理扇区的内容,通常是MBR/分区表或者DOS引导扇区 CH375UD 32 显示32#物理扇区的内容,通常是U盘的DOS引导扇区 CH375UD 1 /C 先显示1#物理扇区的内容,再将该扇区内容完全清除为全0 SHOWDISK.EXE 是在WINDOW 98/ME的DOS下读取U盘物理扇区的简单工具,只能只能读不能写。 保存数据您可以在命令行最后加入">文件名"参数就可以保存到指定的文件中.
谢谢了 CH375UD 1 /C 先显示1#物理扇区的内容,再将该扇区内容完全清除为全0 还有其他的命令吗 比如CH375UD 1 /Y ch375ud还有啥功能?
