程序运行能通过CH375测试,显示CH375工作正常,为什么计算机检测不到呢,一点反应没有
CH334/5: USB HUB控制器芯片
测试通过的话,那么你模式设置了没有?应该设置模式2,还有就是375的晶振必须为12M,也遇见客户晶振错误而找不到新硬件的问题,还有就是TXD要接地以及你设置好模式之后测量下D+的电压是多少,正常5V供电的话,D+的电压应该在3V左右
设置了模式2,晶振为12M有波形,,TXD也没问题只是D+电压为3.8V,是不是过高,什么原因,且接在24脚ACT上的发光二极管没有亮
