程序运行能通过CH375测试,显示CH375工作正常,为什么计算机检测不到呢,一点反应没有 设置了模式2,晶振为12M有波形,,TXD也没问题只是D+电压为3.8V,是不是过高,什么原因,且接在24脚ACT上的发光二极管没有亮
CH347:高速USB转接芯片
那你的USB连线有没有问题呢?还有就是你和计算机相连接的时候用的是不是屏蔽线?
