我在评估板上用示波器测得365输出的地址信号全为脉冲,但我用的8255地址A0,A1,及CS片选信号要高低电平,这样信号不能搭配,这应怎么解决啊
地址线是电平有效,而不是脉冲有效的,您示波器上看到的会是一个一个的脉冲,但是那并不代表地址线是脉冲有效。 说明书上画的时序图很清楚啊。 至于片选不妨用A15-A10,可以单独置位。
那么用CH365的A0-A5对8255的A0,A1,CS进行口选择以及片选不行吗????? 我们的板子在软件上选择写数据,选择偏移地址,输入地址$3B,数据$80,应该可以片选指定的8255并且对8255进行口的初始化,但是在初始化后输入地址$38,数据$F0,在A口测量不到,全为低电平,应该怎么做呢??????????
用A5做片选不行的, 这时候A5只在365读写时有效,而A15-A10是一直有效的。
A5读写时有效,那么当用A0-A5对8255进行写数据后,8255的输出D0-D7是一直有效的吗,如果是,那么不就达到了读写的目的了吗???????????
