斑竹好: 我从网上down下来的DEBUG365在VC状态下调试,显示结果“无法打开ch365设备”,请问是什么原因?
您的驱动装上没有? 如果没有的话,先装驱动然后再调试 我们的那个软件是必须有硬件打开的时候才出界面的。
谢谢YIN 365的DEBUG可以正常打开了; 但是为什么我插很多不同的PCI卡,它的基地址都是同样的呢,是调试工具(ch365debug)进行硬件定址了么?
因为程序中的io基址是根据您的设备索引号来的,而存储器基址由于在程序里选用了没有索引号的函数,所以 总是选择0号设备从而它的基地址总是相同的。
谢谢YIN 设备索引号? 是由什么确定的,我的PCI卡哪部分还是PC机主板?
索引号是系统分配的,您来调用。 一般插槽靠近cpu的为0,以此类推
哦 谢谢YIN
