关于ch365的几个问题
我前几天用你们的ch365的评估板升级一块isa卡已经成功,现在要做一块pci卡,有几个问题想请教一下: 1.当ch365和isa卡连接插入电脑后,应该是一个pci设备了吧,那么为什么我用inp(0x250)这样的i/o操作还可以读取正确的数据?我理解这时候这个设备的i/o空间基址是由电脑分配的,而我这样固定了地址以后电脑怎么识别?
2.对于pci的配置空间,有些接口芯片是通过一片eeprom在电脑开机时配置的,那么ch365的配置空间是怎么配置的,对于设计者来说怎么去设定它的值呢?
记得上次回过的阿 1。芯片帮您译码了,您可以看说明书的本地硬件定址部分的原理图啊 2。365芯片不需要您去配置,我们在芯片里已经配置。
1.低8位译码我知道啊,是在ch365的外部实现的。现在我有些疑惑的是高位的基址在这种时候是怎么译码的? 2.我现在要在ch365外挂接sram,如果默认的读写速度不匹配的话,也就是我想改变“读写速度控制寄存器”的值,怎么改呢? 谢谢指教
由于您的问题回答起来比较长,建议您看 365芯片说明书的7.2部分和6。4部分, 他们分别对您的两个问题说的很清楚, 如果您如果没有说明书的话可以到网站的在线下载部分去下。
谢谢
