YIN: 你好,元旦快乐! 我的PCI卡通过我们的测试装置是正常的,然后重新安装了CH365的驱动后,打开DEBUG365测试它的82C55端口数据时,读取02口的数据的结果是对的,然后通过01口写控制字,并在03口写数据后,测试的结果确不是正常的,我测试了好多次,换过PCI卡,控制字和操作规范我都检查过,可都是这样的结果,还有我没想到的么,能帮帮我么? 万分谢谢!!
CH347:高速USB转接芯片
