各位大侠好,我是一名还在学习的学生。 近来想用CH365把PCI接口转8位并行总线,我的设想是 支持PCI接口协议的无线收发芯片——CH365——CH421——ARM 我看过CH365和CH421的datasheet,对一些线连接还不是很明白。 这里我把PCI槽给省略了,不采用插卡的方式,就是说把芯片跟ARM做在一块板上了,在CH421的中文手册上,我看到CH365跟CH421的连接只有一个地址线YA0(连CH365的A0),在第8页上说到,一般计算机是PCI产品的发起方和主控方,ARM也可以作为发起方和主控方,在我的设计里,根本就没有计算机的参与,那么ARM就承担了通过CH365对无线收发芯片的控制任务。这时CH365的A1-A9是否还需要连接?按CH421中文手册第8页里A1-A9是不连的,这时如何对无线收发芯片进行I/O操作过程进行地址偏移?而A8、A9是输出PCI总线的地址的,在CH421中文手册却没标识它们的连接,那是怎么一回事?越想越混乱了,希望大家帮帮忙,帮我整理一下,谢谢!
查看: 3214
回复: 5
菜鸟请教关于CH365、CH421连接的问题[求助]
CH347:高速USB转接芯片
如果您是用ARM来操作365的,我们的建议是重新改 您的整个方案吧。 我们的365是不允许这样使用的
为什么呢?究竟是那一部分出错了?请指点~谢谢
365作为从设备,操作365的只能是计算机
那如果我在365那部分再加一个单片机或者ARM呢?那应该可行了吧
您加一个arm来模拟计算机pci吗? 那您的工期可能就.... 建议您改方案吧 .
