logo
CH341A如何修改ID、产商识别码等
请问哪位大侠能告知CH341A如何修改ID、产商识别码等[Emot]8[/Emot]
外加一个eeprom配置芯片,可以修改.具体请见ch341ds1.pdf
这人很懒,什么都没留下
需要编程吗?
这人很懒,什么都没留下
不需要,只要往EEPROM里写入指定格式的数据就可以.
这人很懒,什么都没留下
如何写啊!用什么软件可以写,能否告知啊?
这人很懒,什么都没留下
是个十六进制文件,你找个UltraEdit软件编辑一下.然后通过编程器下载到芯片里就可以了.我们芯片也可以与eeprom芯片下载.
这人很懒,什么都没留下
如何用UltraEdit软件编写啊,能否发个例子看下啊,谢谢!
这人很懒,什么都没留下
CH340的话题有吗
这人很懒,什么都没留下
我发现
当我不对341进行配置时 能准确的找到驱动 在设备管理器中也能看见COM X
但是 当我对341进行配置之后 就不能够识别了 提示无法找到驱动 请问这是怎么回事?
这人很懒,什么都没留下
不知道用CH341CFG.EXE
可不可以直接改呢?
我改了后 就没法识别驱动了 请问是不是 格式不对?应该用16进制的?
那么我的厂商ID想改为 AHAU 那么应该提交什么数据呢?
这人很懒,什么都没留下
对,你用CH341CFG.EXE修改配置信息.应该就很方便了.
找不到驱动,那可能是你将ID号改了,与我们提供的驱动里的ID号不一样,所以装不上.
USB的ID号只是四位十六进制,如果您要改,那驱动里的ID也要跟着改.
这人很懒,什么都没留下
楼上的,
你指的是哪个ID号?
CH341CFG.EXE中的厂商ID,产品ID,版本ID 这几个ID不可以更改么?
这人很懒,什么都没留下
可以改,但必须与驱动的安装文件*.inf里的ID对应起来,否则会提示找不到驱动
这人很懒,什么都没留下
只有登录才能回复,可以选择微信和github账号登录
